I'm new to this forum, but have been a wood burner since 1980 - my Upland 207, served me very well for many years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Then in fall 2022 the idea of less smoke and being be more efficient was attractive, 1/3 less wood (I'm 84) led me to our Heritage (8024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good looking stove with very similar dimensions, flue and chimney very close to the Upland 207 -- a good fit
Had the same problem my first 2 seasons but not quite as intense - may have had wood with higher moisture but below 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This year moisture is 10 to13 % (many samples split, 2 diff meters) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Had some lite chimney smoke at the end of last (2nd) year, cats were dirty, vinegar and pipe cleaners, no smoke so far this year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimney is 6" single for 6 ft, then transition to 8" double for 16.5 ft -- manual says the 8" is ok -- a straight run up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(never had a smoky down draft with either stove) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Have several stove top gauges from different mfgrs, also an IR gun (+/- 2%, 10 F at 500 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Have purchased and used a 2nd Cat temp probe - both seem the same | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Have done the dollar bill tests on both doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
